Concepto: referenciación de capas
Puede establecer una referencia de capas específicas con todas las clases y recursos usados en esas capas, como así también cualquier recurso de un archivo maestro. Las capas de diseño de referencia pueden mostrarse en los encuadres. Elementos con referencias son indicados en el Administrador de recursos y el cuadro de diálogo Organización con nombres en cursiva.
Hay dos maneras de hacer referencia a capas de diseño:
En el producto de Vectorworks Fundamentals, las capas de diseño se importan al archivo de destino cuando son de referencia. Los productos de Vectorworks Design Suite son compatibles con este método por razones de compatibilidad retroactiva. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo agregar y editar archivos de referencia.
En los productos Vectorworks Design Suite, el método recomendado es crear una capa de diseño encuadre y entonces hacer referencia a las capas de diseño deseadas desde el archivo maestro. Consulte los detalles sobre este tipo de referencia en el tema Creación de encuadres referenciados de capa de diseño.
Según el tipo de objeto de referencia, podrá actualizar el archivo maestro desde el archivo de destino.
Si está habilitado edición en el lugar, los recursos pueden ser editados o renombrados en el archivo destino y el recurso correspondiente en el archivo maestro se actualiza automáticamente. Siga las instrucciones del caso en los temas Setting the referencing options y Referencing resources.
Los objetos sobre capas de referencia con el método de referencia de importar capa se encuentran bloqueados; se los puede desbloquear y editar en el archivo destino, pero el cambio no aparecerá en el archivo maestro. Además, cuando se actualizan las referencias de un archivo destino, los elementos de referencia se sobrescriben para reflejar el archivo maestro. Por lo tanto, cualquier cambio permanente a un elemento de referencia debe hacerse en el archivo maestro.
No es posible editar directamente los objetos sobre capas de referencia en un encuadre de capa de diseño, pero existe una opción para navegar hasta el archivo maestro, realizar el cambio y luego volver al archivo destino para ver el cambio.
Tenga en cuenta los siguientes conceptos para los dos métodos de referencia de capa de diseño.
La información del dibujo se comparte y actualiza bajo un criterio de capa por capa.
Para referencias de importar capa, las capas de referencia se deben tratar como capas de “solo lectura”; cualquier cambio en la información con referencias y cualquier información agregada a las capas con referencias se eliminan la próxima vez que la capa con referencias se actualiza.
Los nombres de las capas con referencias no pueden modificarse.
Recursos en capas que son de referencia del archivo maestro tienen prioridad sobre recursos en el archivo de destino.
Si existe un conflicto con el nombre de los símbolos preexistentes o las capas preexistentes del archivo actual, reemplazar los símbolos o cambiar el nombre de las capas.
El encuadre de lámina no puede hacer referencia a capas directamente en archivos maestros externos. Si está usando referencia de importar capa, cree una referencia en el archivo maestro, y seleccione las capas externas para importar en el archivo destino; a continuación haga las capas importadas visibles en una lámina de encuadre. Si está usando referencia de capa de diseño de encuadre (se necesita Vectorworks Design Suite), cree una capa de diseño de encuadre desde el archivo maestro y haga visibles las capas que desee; a continuación haga la capa de diseño que contiene el encuadre visible en una lámina de encuadre.
